Compresorul este cel din linkul urmator de ebay:
http://cgi.ebay.de/Airbrushkompressor-FENG...=item2561655f18
Cateva detalii despre el, desi multi stiu despre ce compresor e vorba :
Specifications:
Features:
1.Twin Cylinder Piston Compressor With Air Tank.
2.Powerful and high airflow;low noise.
3.Thermally protected.
4.Auto release pressure and restart function.
5.Contant pressures and Zero pulsation.
6.Double switch:
Switch:auto stop at 4 bar
Switch:max pressure 6 bar
Power: 1/3HP
Voltage: 220-240V/50HZ 110-120V, 220V/60HZ
Air Output Per Min/Litters: 30-35L/min
Double Switch:
(1) Switch1: Auto start at 2.8 BAR / Auto stop at 4 BAR
(2) Switch2: Max pressure at 6 BAR
Safety Valve: Release the air pressure
Automatically.When the pressure over 6Bar in the air tank.
Pressure Adjust Range: 0.2-6 BAR
Air Tank: 3.5L
Fitting: Manometer; Pressure Regulator; Air Filter
Connections: With Connection 1/8" BSP
Pe scurt,e un compresor mic, compact,nivel de zgomot 0,(doar cand incarca se aude), ce nu necesita intretinere (ulei free),airflow 30-35l/min, are regulator de presiune, deci o presiune constanta, manometru,valva de siguranta, are rezervor de 3.5 litri, deci nu va sta pornit tot timpul, ci doar incarca tank-ul cand se epuizeaza aerul.
LA noi am gasit ceva asemanator aici ,dar are doar 23l/min debit fata de 35l/min acesta :
http://www.picturaonline.ro/shop/aerografi...a/prod_188.html
Pe langa asta mai dau si furtunul, luat tot atunci, este acesta :
http://cgi.ebay.de/Schlauch-Gewebeschlauch...=item588d7d058d
Airbrush-ul e unul dubla-actiune BD 130., duza 0.3 mm
adica acesta :
http://hobbyx.ro/pro...espre.7722.html
AM dat in jur de 170 de euro pe toate cu trimis in Germania.Puteti verifica preturile pe ebay.
Le dau cu 600 RON.usor negociabil,cred ca e un pret ok, se pot ridica din oradea, sau le pot pune pe curier sau pe posta in tara,taxele la cumparator.
Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de shadow: 11 April 2011 - 05:56 PM
Acest topic e inchis
