"Cuptor" uscare
Postat 02 August 2005 - 09:52 AM
Banuiesc ca solutia cu becuri puternice nu se poate aplica decat la piese relativ mici.
Postat 02 August 2005 - 10:16 AM
Poti sa-l faci din lemn, daca mergi pe solutia cu becuri (care e totusi viabila daca nu vrei sa depasesti cele 50 de grade si nu vrei un debit de recirculare mare)...
Pe partea cu rezistente, deja se pune problema sa-l faci de tabla, sa ai un sistem de termostatare serios, etc...
Izolatia termica nu e neaparat necesara, daca iti poti permite pierderile de caldura... Doar scade eficienta elementului de incalzire, si o sa ai un consum ceva mai mare de energie electrica.
Aceasta postare a fost editata de cartula: 02 August 2005 - 10:18 AM
Postat 02 August 2005 - 10:17 AM
1. In functie de temperatura maxima pe care vrei sa o atingi in acea incinta, trebuie sa calculezi puterea necesara a rezistentelor, si implicit numarul lor. Trebuie sa tii cont si de pierderile care vor apare prin peretii incintei.
2. Materialul folosit pentru constructia incintei trebuie sa reziste la temperaturi inalte, si sa permita lucrul cu curentul electric. Deasemenea, la exterior va trebui sa fie izolat cu un material termorezistent (vata de sticla) pentru a nu degaja caldura in afara.
3. pentru a avea un control al temperaturii din incinta, va trebui sa realizezi o mica "automatizare" care trebuie sa contina urmatoarele elemente: un termocuplu ( termometru ) care sa masoare temperatura din incinta si un releu regulator, legat la termocuplu si la alimentarea rezistentelor, care va porni sau opri curentul in functie de temperatura din interior si de temperatura setata de tine.
Majoritatea acestor elemente se pot gasi destul de usor prin magazinele de specialitate sau la atelierele de reparatii electrocasnice.
PS. daca vrei sa folosesti asa ceva in casa, mai ales la bloc, trebuie sa fii foarte atent. Pentru o incinta de marimea care o vrei tu, consumul de curent este foarte mare, iar instalatiile electrice normale nu cred ca vor face fata.
Postat 02 August 2005 - 10:59 AM
Temperatura din incinta trebuie sa nu afecteze nici o parte a piesei, de asta la plastic cam 50-60 e maximul.
In functie de temperatura, se alege si elementul de incalzire...
Ideea de realizare:
Incinta propriu-zisa de uscare are pe o latura zona de intrare a aerului cald (de obicei printr-un sistem care sa asigure o distributie cat mai uniforma a sa), iar pe partea diametral opusa orificiile de evacuare... Cel mai simplu, o placa cu gaurele pentru distributie...
Aerul cald e generat intr-o incinta separata, adiacenta, care contine elementul de incalzire, sistemul de ventilatie si sistemul de filtrare.
Sistemul de termostatare ar trebui sa urmareasca temperatura in cateva puncte ale incintei, si sa varieze puterea elementului de incalzire (nu merge prea bine un sistem pornit/oprit)...
O alta varianta este varierea debitului de aer peste elementul de incalzire.
Cam asta ar fi pe scurt.
Postat 02 August 2005 - 11:05 AM
Motive:
- vopselele lucioase se usuca greu, o incinta reduce mult timpul de uscare
- daca ai de facut modele care implica mai multe straturi de vopsire, se reduce dramatic timpul de asteptare pana la aplicarea stratului urmator
- creste rezistenta finala a vopselei (nu intotdeauna)
- uscarea se face intr-un mediu lipsit de impuritati, se obtine o calitate mai buna a vopsirii
Si mai sunt cateva avantaje...
Postat 02 August 2005 - 11:09 AM
La o suprafata obisnuita sau la o vopsire "simpla" int-adevar, nu se justifica efortul, dar la ceea ce se doreste a se face se merita.
Postat 02 August 2005 - 11:12 AM
Cu ceva timp in urma erau niste chestii pe la tehnico-medicale... parca etuve le zicea
Postat 02 August 2005 - 11:26 AM
Apache, la Aug 2 2005, 12:15 PM, a spus:
Pai... sefu'... in cazul asta muta-ti gandul de la "a face" si orienteaza-te mai degraba spre "de unde cumperi". Nu merita sa paradesti o casca de... s'da sute de dolari pentru ca n-ai un control strict al temperaturii (de exemplu)!
Postat 02 August 2005 - 11:44 AM
Chestiile de la tehnico-medicale (etuvele) sunt facute pentru sterilizare, au dimensiuni mici si costuri astronomice
#15
Postat 02 August 2005 - 11:49 AM
http://www.ninfinger...ools/dryer.html
