Forum Machete,Modelism,Hobby: Tamiya FLAT BASE - Forum Machete,Modelism,Hobby
Tamiya FLAT BASE
#1 Useril este offline   curec_christian
  • Postari: 606
Postat 02 September 2005 - 02:43 PM
Aseara, eu, baiat destept... am decis sa trec la faza urmatoare a machetei (Ki-84 clear edition).
Asa ca am luat ultima achizitie - sticluta de:
TAMIYA - FLAT BASE
si am purces (dupa diluare, cu diluant acrilic TAMIYA) la grunduirea modelului.
Nu de alta dar pentru mine flat base cam asta insemna.
Din pacate am constatat ca substanta s-a depus sub forma de pudra fine pe intreaga suprafata a modelului. Singura problema aparuta a fost ca grundul, dupa uscare nu avea deloc aderenta la plastic. Se lua pe degete sau pe orice alta suprafata cu care ajungea macheta in contact.
Dupa acea am curatat macheta si am incercat sa o vopsesc cu un grund tip spary REVELL. Rezultatul a fost ingrozitor - am reusit sa dau un strat gros (din cauza lipsei de control a spray-ului) de grund care a acoperit o gramada de detalii de pe suprafata machetei.
Poate sa ma ajute cineva cu un sfat? Cum dau jos acest tip de primer de pe plastic
Christian
PS - Si apropo, azi am aflat un lucru interesant:
FLAT BASE - este agent de matuire si nu grund...
Aviz amatorilor de FLAT BASE.
Aceasta postare a fost editata de crios: 02 September 2005 - 03:14 PM
  Postat 02 September 2005 - 03:00 PM
curec_christian, la Sep 2 2005, 03:43 PM, a spus:
Exact !
In amestec de cam 1/10 cu Future, il transforma pe acesta din lucios in mat si semi-mat.
Postat 02 September 2005 - 05:28 PM
Imi pare rau Christian, ia vezi ce scrie aici
Tamiya are lacuri lucioase, mate si semimate sau numai luciose in care adaugi acel agent de matuire, X-21?? Eu am incercat retea Future+ X-21 si nu a iesit nici o brinza...nu, gresesc, defapt a iesit o mare brinza!
Cum ai zis tu, lucios si agent de matuire. Acesta trebuie adaugat incet si cu grija in lucios, dar cand te obisnuiesti, e ok.
O posibila folosire a agentului de matuire crud, este la un camuflaj de iarna sau la un efect de iarna inghetata. Rezultatul e incredibil.
Chiar tradus cuvint cu cuvint inseamna "baza mata" care e altceva decit grund (ground) :pint:
Aceasta postare a fost editata de Z-mare: 02 September 2005 - 05:32 PM
Postat 02 September 2005 - 08:25 PM
Nasol moment...
Incearca dupa cum urmeaza:
Daca e doar grund, si n-ai vopsea pe piesa de care mai ai nevoie,scufunda in lichid de frana DOT3 si tine piesele vreo 12-24 de ore acolo... Dupa care, sub jet de apa, dai jos cu o periuta grundul care ar cam trebui sa se umfle dupa tratamentul cu lichid de frana...
Daca e necesar, repeti operatia. Foloseste niste manusi de protectie cand umbli cu lichidul de frana, e toxic daca e inghitit, si la contact cu pielea o usuca.
Daca nu merge asa, incearca si cu solutie de soda caustica, are cam acelasi efect cu lichidul de frana. Insa e MULT mai periculoasa.
Nu folosi diluanti, ca se duce naibii plasticul.
PS: Z-Mare, grund in engleza e primer, nu ground.
Postat 03 September 2005 - 09:17 AM
Cartula, sti ca sint "tare" la engleza! Asa l-am gasit in dictionar :-D
Sorry :pint:
P.S "Baza" aia find acrilica, ar trebui sa se dizolve in niste izopropilic, nu? Ori aia a dat-o deja jos?? :-D
Postat 03 September 2005 - 09:28 AM
Grundul Revell nu este acrilic.
Faptul ca s-au incarcat detaliile cu grund se datoreaza lipsei de experienta la vopsitul cu spray si din pacate asta nu se castiga din sfaturi pe net ci doar lucrand si experimentand.
N-am patit nasoli din astea, dar Cartula s-ar putea sa aiba dreptate si sa poata fi dat jos cu lichid de frana.
#7 Useril este offline   curec_christian
  • Postari: 606
Postat 05 September 2005 - 11:00 AM
Lichidul de frina imi afecteaza plasticul sau nu?
Poate cineva sa imi confirme asta?
Multumesc pentru raspunsuri.
Christian
Postat 05 September 2005 - 11:11 AM
Lichidul de frana DOT3 nu afecteaza plasticul sub nici o forma, nu-l afecteaza nici macar pe cel transparent din cate am vazut. Pe incercate.
#9 Useril este offline   Shony
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 13-January 12
  • Interests:Motociclism
Postat 09 February 2012 - 10:43 AM
Va salut!
Poate sunt putin in afara subiectului, dar as vrea sa stiu, pentru ca s-a pomenit aici, daca numai DOT 3 -ul este bun pentru operatiunea descrisa mai sus. Dot 4 sau 5 merge? Intrebarea este serioasa , nu fac glume!
Merci!
#10 Useril este offline   ovichelu
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 26-January 09
Postat 09 February 2012 - 12:03 PM
Vezi postareaShony, la 09 February 2012 - 10:43 AM, a spus:
Va salut!
Merci!
Nu functioneaza cu dot 4 sau 5 fiindca acestea au compozitia chimica difrita. Dot 3 gasesti foarte usor si daca nu ma insel e mai ieftin ca variantele de mai sus.
